Introdução
ZimaOS é um sistema operativo NAS leve que utiliza um design de duas partições (Slot A e Slot B), cada partição tem cerca de 6GB de tamanho. Quando uma partição falha, você pode facilmente alternar para a partição de backup para garantir que o sistema continue a funcionar. Este tutorial irá guiá-lo sobre como alternar para a partição de backup quando houver um problema com o sistema.
Preparação
Antes de começar, certifique-se de que tem um monitor e teclado conectados.
Guia passo a passo:
Passo 1: Inicie o dispositivo
- Ligue o dispositivo ZimaOS.
Passo 2: Acesse o menu GRUB
- Quando o sistema iniciar, preste atenção à exibição da tela. Pressione rapidamente as teclas de seta ↑ e ↓ no teclado para abrir o menu GRUB. O menu GRUB é exibido da seguinte forma:
Passo 3: Selecione a Partição de Arranque
- Use as teclas de seta para selecionar a partição alternativa da qual deseja iniciar (por exemplo, se o Slot A falhar, selecione o Slot B).
Passo 4: Inicie a Partição Selecionada
- Pressione Enter para iniciar a partir da partição selecionada.
Agora você pode entrar com sucesso no sistema ZimaOS
Dicas
Como posso saber em qual partição estou atualmente?
- Execute o comando do terminal
rauc status
e verifique a saída para determinar a partição que está atualmente em uso. - Na saída,
booted
indica a partição que está atualmente em uso.
Notas Adicionais:
- Segurança dos dados:
- Alternar partições não afetará os dados do usuário, porque os dados do usuário do ZimaOS geralmente são armazenados em uma partição separada (como /data).
- Entendendo as opções do menu:
- “OK=1” significa que a partição está em boas condições, “TRY=1” ou “TRY=0” indica o número de vezes que a partição foi tentada para iniciar.
- A opção de shell de resgate é para usuários avançados resolverem problemas ou repararem o sistema, mas não é necessário selecioná-la, a menos que seja necessário.
- Operações avançadas:
- Pressione a tecla ‘e’ para editar o comando de arranque e pressione a tecla ‘c’ para entrar no modo de linha de comando para usuários experientes.
Se precisar de mais assistência ou tiver outras perguntas, entre em contato com a equipe do ZimaOS: feedback@zimaos.com.
