SMBヘルプドキュメント
主な問題
-認証方法が間違っている: smb://IPを直接入力して接続すると、システムは匿名またはシステムユーザーを使用するため、認証に失敗し、接続応答が非常に遅くなります。
-MacOS 14.xバージョンのキャッシュ問題: 最初の認証が失敗した後、正しいアカウントとパスワードを入力しても接続できません。macOSのキャッシュをバイパスするには、ユーザー名の大文字と小文字を変更して再認証を行う必要があります。例えば、正しいアカウントとパスワードがzimaos/zimaosの場合、最初に
smb://zimaos:[email protected]/ZimaOS-HD(パスワードエラー)を入力し、失敗した後、再度
smb://zimaos:[email protected]/ZimaOS-HDと入力しても接続できません。その場合、smb://Zimaos:[email protected]/ZimaOS-HD(またはユーザー名の大文字と小文字を変更し続ける)を入力する必要があります。
サーバーのSMBサービス状態の確認
  1. サーバー上でSMBサービスが正常に起動していることを確認してください。
  • サーバーが起動していない場合、WindowsおよびmacOSはそれぞれのエラープロンプトを表示します。
  • 匿名ログインのために間違ったユーザー名を入力すると、フォルダが空白で表示されます。
  • 正しいユーザー名を入力し、間違ったパスワードを入力すると、パスワードエラープロンプトが表示されます。
  1. 現在接続しているアカウント名は、コマンドを使用して確認できます。
クライアント解決策
Windows 10/11
  1. 既存の接続記録を削除:
  • net use \\%IP%\ /delete /y
  • 例: net use \\10.0.0.99\ /delete /y
  1. 接続資格情報を保存:
  • cmdkey /add:%IP% /user:%USERNAME% /pass:%PASSWORD%
  • 例: cmdkey /add:10.0.0.99 /user:zimaos /pass:zimaos
  1. ネットワークドライブをマップ:
  • net use \\%IP%\ /USER:%USERNAME% %PASSWORD% /PERSISTENT:YES
  • 例: net use \\10.0.0.99\ /USER:zimaos zimaos /PERSISTENT:YES
  1. Windows接続SMBスクリプト:
  • 上記のコマンドをバッチファイルにまとめて、簡単に迅速に実行できます。
    Windows接続smbスクリプト
    @echo off
    echo 次の詳細を入力してください:
    set /p IP=IPアドレスを入力してください:
    set /p USERNAME=ユーザー名を入力してください:
    set /p PASSWORD=パスワードを入力してください:
    :: 既存のネットワークドライブを削除
    :: cmdkeyで資格情報を保存
    :: ネットワークドライブをマップ
    :: ネットワーク共有を開く
    start explorer \\%IP%\
    :: エクスプローラーがフォルダを開くのを待つ
    timeout /t 2 /nobreak > NUL
    :: PowerShellを使用してフォルダウィンドウを更新
    powershell -Command "
    Add-Type -TypeDefinition @'
    using System.Runtime.InteropServices;
    public class WinAPI {
    [DllImport(\"user32.dll\")]
    public static extern bool SendMessage(IntPtr hWnd, int Msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam);
    \$HWND = (Get-Process | Where-Object { \$_.MainWindowTitle -match '%IP%' }).MainWindowHandle
    if (\$HWND -ne [IntPtr]::Zero) {
    [WinAPI]::SendMessage(\$HWND, 0x0111, [IntPtr]0x702C, [IntPtr]0)
    } else {
    Write-Host \"ウィンドウが見つかりません。\"
    echo コマンドが正常に実行されました。
    pause
MacOS
  1. Finderを使用して接続:
  • Command+Kを押して「サーバーに接続」ウィンドウを開きます。
  • smb://USERNAME:PASSWORD@IP/PATHを入力します。
  • 例: smb://zimaos:[email protected]/ZimaoS-HD
  1. MacOS 14.xのキャッシュ問題を解決:
  • 最初の認証が失敗した場合、ユーザー名の大文字と小文字を変更してみてください。例えば: smb://Zimaos:[email protected]/ZimaoS-HD
